变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器如何实现这个功能?
点击:1850 回复:12
ycj198222
各位大侠,小弟遇到一个小问题,但本人搞不懂如何设置西门子的440变频器,是这样的:我现在接了一个电位器到变频器,调节电位器对应的变频器输入为0-10v,变频器显示也是0-50HZ,这没问题。我现在想改变一些参数,设成在3v以上时正转,3v以下是反转,不知如何实现,请高手赐教,谢谢了!
09-08-23 19:52
viptda2005
用电压控制,好像不行吧,频率应该可以,没搞过,不知道行不行,实在不行,你就用端子咯
09-08-23 21:16
lj19820422
自己做个比较器,控制一下不就完了
09-08-24 00:39
ZCMY
呵呵;MM440好像没有直接设定这个功能的;
你只能从外部电路来想办法了;
09-08-24 09:21
lhw982117910
我也认为好象没有这个功能,如果实现不了,可以考虑换个控制方式。
09-08-24 10:39
kdrjl
MM440的模拟量输入是可以编程的。完全满足这种需求。没有问题的。
如下图示:
09-08-24 12:53
kdrjl
09-08-24 12:56
kdrjl
X1=0,Y1=-42.78;X2=10,Y2=100
自己设置一下X1、X2、Y1、Y2就行了。
最后修改:
2009-8-24 20:52:53
09-08-24 13:00
lwcccf
楼主好好按楼上说的试一下,把试的结果分享上来.
09-08-24 14:22
刘俊杰
可以的,,就是6楼的方法
09-08-24 20:48
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
