主题:电流表能并联安装吗?
点击:4008 回复:30
最爱泽泽
做了一套双向控制的线路,从分柜中的一相电流互感器上并了一个电流表到主柜上,这样安装行不行?
就是一条生产线分了几部分做,各部分用了一个控制柜,我将每个控制柜的电流都并了一相在总柜上显示,这样的操作合理吗?比如分柜的电流在100A,然后在总柜上的电流还会有100A吗?分柜到总柜至少有50米的距离,这样中间会不会有电流损耗?
09-08-23 12:20
chengjun77
肯定不行,无论多少电流表都应该与对应的互感器串联,跟你放在何位置无关。
最后修改:
2009-8-23 13:18:40
09-08-23 13:18
学海VS无涯
不行。,电流表都是串联在电路中的
09-08-23 13:48
zhangyi888aaa
我没听说过电流表可以并联的哦……
09-08-23 14:45
YXBK
电流表是串联用的
09-08-23 15:02
ZCMY
呵呵;最基本的理论:电流表串联,电压表并联;
09-08-23 15:56
最爱泽泽
我的意思是电流表串联在互感器上,然后在互感器上再并个电流表出来,这样行不行?
09-08-23 16:31
最爱泽泽
简单点就是一个互感器上装两个电流表,这样可行吗?这两个电流表的测量值有没有偏差?会不会远的一个有损耗?
09-08-23 16:38
小笑笑
不行
09-08-23 17:34
小笑笑
电流表串联在一起没有测量值大小之分(表计误差除外),并联就是将电流互感器二次电流进行分流,就什么意义都没有了。
09-08-23 17:37
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
