主题:接地问题
点击:1630 回复:10
mao1234602
谢谢各位的回答,但是整个生产线是钢结构的,也就是说设备上的电机,控制箱与钢架连在一起的。那么设备上的静电接地线这样还是和电气接地连在了一起啊。困惑呀!望各位还能指点迷津!
09-08-23 12:13
YXBK
意思是从新在弄一条接地线
09-08-23 12:28
chengjun77
电气设备应重新接地。
09-08-23 13:23
与非子
设备上的电机,控制箱与钢架连在一起并不代表它们就接触良好!而且仪表类的静电接地线最好是单独入地1欧以下
09-08-23 15:16
华泰机电
电机地线和控制柜地线接一起,再与电源地线接线。如果有传感器,传感器的底线就不要和电源地线接在一起。有干扰。
09-08-23 21:26
lwcccf
仪表地有相应的标准和要求,建议不要接在一起.
09-08-24 13:54
wangchaochen
另外再打跟地线接上!~~~
09-08-24 14:32
brshan
四楼的说的对,你的连接要做到电气连接
09-08-24 19:05
lixiaobai
与非子
在 2009-8-23 15:16:10 发言
【内容省略】
很有道理,接地也是有规范的
09-08-27 21:30
skflover
有点困惑,接地线连接接地桩,接地桩连接接地网,你打那么多接地桩做什么?
09-08-30 22:39
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
