首页 机电一体化
主题:摇臂钻床控制电路原理图及PLC控制电路梯形图设计学习参考。。。。。。
点击:5851 回复:13
PLC的外部接线图和梯形图的步骤如下:1、根据被控设备的工艺过程和机械的动作情况,控制系统的工作原理。2、确定PLC的输入信号和输出负载,画出PLC外部接线图。3、确定与继电器电路图的中间继电器、时间继电器对应的梯形图中的辅助继电器(M)和定时器(T)的元件号。4、根据上述对应关系画出梯形图。
实现被控设备的工艺过程和机械的动作功能的PLC控制系统的外部接线图:
设计方法步骤:钻床的主轴电动机用接触器KM1控制,摇臂的升降电动机用KM2和KM3控制,立柱的松开和夹紧电动机用KM4和KM5控制。下图是PLC控制系统梯形图。
最后修改:2009-8-23 9:31:10
09-08-23 09:30
实际运用中应该有冷却水泵。
09-08-23 10:25
我看我们公司的那台,看不懂那PLC是什么牌子的,PLC体积很小,大约是100*70*40这样吧
09-08-23 10:26
总有型号吧!
09-08-23 11:05
为何输出线圈上老有继电器触点?
09-08-23 11:45
引用 chengjun77 在 2009-8-23 10:25:44 发言【内容省略】
没错是有个冷却泵的
09-08-23 11:52
引用 viptda2005 在 2009-8-23 10:26:52 发言【内容省略】
也可以拍张照上来看看
09-08-23 11:53
互锁用的
09-08-23 19:48
还有主轴电机呢,都应有过载保护,缺主电路图,搞不清它那个过载是谁的。
09-08-23 20:09
SQ1、SQ4、FR2用常开点不是可以吗?为什么用常闭点?
09-08-24 12:38
上一页下一页
