主题:变频器故障
点击:1107 回复:6
变频器报警,断电复位后,几小时后又报,显视代码是F231.我查线路,摇电阻都没问题......请各位高手指点一下.
09-08-22 13:36
变频器是西门子ECO
09-08-22 13:44
chengjun77
说明书显示代码是F231所对应的故障是什么?
09-08-22 13:56
YXBK
先看说明书上故障代码的解释是什么。
09-08-22 14:04
zp197873
我负责维护的是西门子的变频器,但型号和你的不一样,我觉得主要还是看这个故障代码是什么意思,找到原因,自然好解决
09-08-22 14:34
peng1feng1
对于ECO的变频器,我们碰到最多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30kW以上),由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏。
09-08-22 14:43
谢谢6楼的朋友.我过段时间再仔细检查变频器.
09-08-25 11:10
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
