首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:哪位有medocv2.4的软件
点击:879 回复:8
哪位有medocv2.4的软件啊,急用啊,连线a0j2 cpu用的,我用的是xp系统
09-08-22 13:35
呵呵;这个型号不太好连;
09-08-22 14:29
有2.3的
09-08-22 22:53
2.3我也有的,但是联不上,我看了蛮多论坛,说要v2.4对xp环境下好点
09-08-23 14:01
我现在急用,有一个A0J2的PLC现在联不上,必须要用这个软件,
09-08-23 14:02
求救啊
09-08-24 17:57
估计和软件没关
你的方法问题
09-08-24 22:37
tzz
引用 ytleaderplc 在 2009-8-24 22:37:28 发言【内容省略】
09-08-24 23:29
好了,我找到了,程序可以倒出来了,的确是在XP环境下2.4是可以的
09-08-29 12:29
