首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请高手给个电流与频率的关系公式
点击:32446 回复:14
请高手给个电流与频率的关系公式
04-08-25 22:14
什么意思?
04-08-25 22:42
楼主问的是变频器?
如果是的话,我觉得没有什么关系。
在变频器中,电压和频率有关、电流和力矩有关。
04-08-25 23:13
什么关系啊?
04-09-27 21:24
频率与电流通常情况下没有关系。
04-09-27 21:52
电流只和负载的转距有关,负载转距越大,则电流越大,若是恒转距负载则电流与频率没有关系。
04-09-30 19:10
正的要找关系的话,只能是:I=U/Z,Z是阻抗,阻抗为电阻加感抗加容抗(复数形式)。
感抗与频率成正比,容抗与频率成反比!电工基础中有。
04-09-30 20:56
有相关资料!大家E-MAILL给我一份学习一下!jacky_feng@126.com
04-10-01 09:11
谢谢啦
04-10-01 12:22
就变频调速而言,电机的电流与频率的关系如下(仅定性分析,不做定量分析):
在0-电机的额定频率以内,电机的电流与电机的频率无关,此时,电机的电流只与电机的负载有关。在这段频率范围内,电机可以实现恒转矩调节特性(采用矢量控制)。
在额定频率-最高频率以内,电机的电流与电机的频率有关,随着电机运行频率的升高,电机电流呈非线性下降。此时的调节实现电机的恒功率调节特性。
所以,楼主提出的问题,既不能说“是”,也不能说“否”。而是有条件的说“是”,有条件的说“否”。这样才可以准确的定义变频调速中的电流与频率的关系。
04-10-02 17:20
上一页下一页
