首页 电脑编程
主题:廿、动画制作之熟悉制作软件-基本图形的变形(八-2)
点击:1280 回复:0
1. 前言
在Flash的范围以内进行绘图,需要对图形实施变形,以取得预期的效果。而图形则是由基本图形包括:直线、正方形、正三角形和园以及这些基本图形的一部分组合而成的。所以,掌握这些基本图形的变形具有普遍的意义。同时,要实施变形,就需要掌握变形的基本操作,这就是增加编写本节的目的。
2. 下图第2象限的图形按15°的分度绘制直径,第1、4象限的图形由其按30°轴侧投影变形并填充
三角形后而获得,就这几幅图就可以看出,正三角形按其不同的摆放位置,会有不同的变形以后对应的图形,下面简述其制作过程:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009821125158504.jpg
此篇文章从博客转发
原帖地址:http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhong-gong&id=98101
09-08-21 13:05
