首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:友情提示2:s7-200如何转化成中文。
点击:4507 回复:11
为什么要将s7-200转化成中文?
因为S7-200有很强大的帮助功能,
很多坛子里提到的问题其实都可以在帮助里找到答案。
当然个人的操作习惯不一样,有爱用E的,也要爱用C的,
就像我,s7-300只习惯E文,给C文我找个菜单都要半天,
但200就喜欢C文,其帮助图文并茂,很能解决实际问题。
很多时间,我们按部就班往往是最有效也是最能节约时间的方法。
好了,谈如何转化
1.确定自己安装的中文版S7-200.
   (建议版本是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3)百一下就可以找到。
   版本过低不能适应新的CPU类型。
2.安装语言 -英语。(貌似找不到中文选项)
3.安装结束后进入软件,显示英文。
4.进入 tools----options----general----language-----chinese---ok
5.软件自动重启。
6.慢慢享用。
09-08-21 11:09
纠正一下楼主~~~
为什么要用中文界面?
因为在中国地区销售并使用的S7-200CN系列PLC,必须使用中文界面且软件版本不低于V4Sp3,否则下载报错。
这就是为什么要使用中文界面的原因。
另:中文界面仅仅是简体中文,繁体中文不属于此列。S7-200CN系列仅在大陆销售与使用,因此台湾等使用繁体的地区仍然可以使用英语界面对S7-200德产PLC进行正常的使用。
09-08-21 11:56
引用 cvlsam 在 2009-8-21 11:56:58 发言【内容省略】
我说的是中文界面不是中文内核,
使用什么界面是个人习惯的问题,
萝卜白菜各有所爱。
毕竟这玩意不是840C。。。。。。
最后修改:2009-8-21 15:20:07
09-08-21 15:04
呵呵;
CN型的S7-200对软体的版本及语言有要求;
对于德国及USA生产的S7-200的PLC,你用原来的软件没有关系;
09-08-21 15:26
我们用的CN的和原装的200都有,软件都转成了中文的没有发现有问题。所以个人认为用E文和C文都可以,看个人的爱好,跟硬件是不是CN的没有关系。
09-08-21 16:43
英文看不懂,只用中文
09-08-21 19:33
有中文当然用了
09-08-21 21:30
楼上各位,都别想了,1200出来了,那个软件很是恶心的,把西门子所有的PLC都集成在一起了。也就是说萝卜白菜必须一起要了!
09-09-25 14:17
原来CN的只有软件是中文菜可以下载啊,又涨见识了,原来只是因为看不懂英文才改中文的
09-09-26 21:41
ok!好的不的了。本人英文不是很好,有这个方便多了!顶了!!!!!!!!!!!!
09-10-07 16:54
上一页下一页
