主题:高压电机的空载电流
点击:2907 回复:5
李红武
劳驾问一下,JR800 6KV 800KW 的高压电机的空载电流一般是多少?
它的额定电流是100A左右。
因为厂里从湖南湘潭买了台旧电机无铭牌,在他们那里试时空流只有不到20A,但他们说是800的就买了回来。
在此请教各位这电机能用吗?、我们是轧钢厂电机是做主轧用的。
谢谢啊!!!!!!
09-08-21 11:04
注册中心
大型绕线型电机的空载电流一般都在20%~30%左右,太小了就不太可靠了。你还可以从定子铁芯尺寸上看一看,一般地,DL2(D是定子内尺寸,L是定子铁芯有效长度,D*L的平方)对应于功率,可以查表的。
09-08-21 11:50
aa1969
应该够800KW了
09-08-21 19:40
zhc821126
应该大于800KW
09-08-21 22:58
李红武
谢谢各位啊!
09-08-22 17:00
chengjun77
不止800KW
09-08-22 22:06
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
