主题:如何接地
点击:1151 回复:7
mao1234602
我遇到一个问题:在一个要求防静电的无尘车间,因为它有化学溶剂经常会因静电发生火灾。仔细检查发现它电气设备没有接地,防静电接地更是没有。现在问题是在它车间里的动力配电柜是三相四线制。内有接地排接地线是从外面单独引入。
现在我想完善它电气设备的接地保护和静电接地保护。想讨教下各位高手。如何接地是标准可靠的,谢谢!
09-08-20 21:27
chengjun77
电气设备重复接地。
09-08-20 21:33
lhlli
电气柜中的接地是不是真正的接地,如果是可以用,把车间电气设备和其相连。最好是在车间挖沟埋在地下,并在车间根据情况引出几个重复接地。再就是在车间门口进屋后放一块铜板,接地到外面的接地极。防静电。
最后修改:
2009-8-20 22:13:48
09-08-20 22:12
东方诚
可以在车间的地面上铺防静电地板,外加重复接地这样可确保万无一失。
09-08-20 23:02
zhc821126
防静电的地、电气的地要分别独立接地
电阻不能太大,具体参数30O左右
09-08-20 23:14
snake-12
四楼说的对,防静电的地、电气的地要分别独立接地
09-08-20 23:51
mao1234602
谢谢各位的回答,但是整个生产线是钢结构的,也就是说设备上的电机,控制箱与钢架连在一起的。那么设备上的静电接地线这样还是和电气接地连在了一起啊。困惑呀!望各位还能指点迷津!
09-08-22 20:34
lixiaobai
要将铁管打入地下,地线焊到铁管上
09-08-25 20:01
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
