首页 电工技术 电工技术
主题:全自动恒压供水系统学习参考。。。。。。
点击:8110 回复:30
支持,写的很详细
09-08-27 13:06
现在的风机泵类变频器就可以实现其功能。
09-08-28 16:08
好贴....
希望楼主能将PLC的全部程序剪下来.供在家学习.
这恒压供水用单用变频器加继电器就可以实现了...
09-09-08 07:26
不知道楼主用什么实现的计算机对PLC的控制和数据的采集,是用编程语言编出来的还是用什么组态软件?希望楼主能够把程序或者是软件提供给小弟们呵呵。
09-09-08 09:56
呵呵
满足吧
已经很好了
09-09-19 15:42
也可以用一台普通变频器+一台恒压供水控制器+接触器、继电器、开关、表、指示灯、断路器+压力传感器等。
09-09-19 20:42
才上道,对程序中的部分指令有点疑问,望哪位高手路过时能给予指点,余将感激不尽。
程序中的比较指令前加D,是什么意思?   比如,D180 D162 的比较,D180 K150的比较。
09-10-14 11:21
知道大致原理,具体不懂。。。变频可以一拖多的。
09-11-09 15:47
引用 SZINVTCZH 在 2009-8-26 14:03:59 发言【内容省略】
想请教下高手们:如果水泵直接从河道取水,中间也没有水塔和储水箱。只有水管通向各用水点,用一个压力传感器来控制变频器的频率可行吗?水压要求不高2公斤左右。
09-11-13 21:20
引用 mao1234602 在 2009-11-13 21:20:43 发言【内容省略】
完全可以,用一般的风机水泵类变频器即可,此类变频器内都有两路模拟输入端子,一个是0~+10V输入,另一个是4~20mA规格的信号输入,此信号端子可以用来输入压力传感器的压力信号,然后设置好变频器内模拟信号通道的选择,PID调节参数中的P值,I值,D值。以及设置好最大信号对应的最高输出频率,还有设置好睡眠频率和睡眠唤醒频率。而需要输出的频率可以把0~+10V的模拟端子输入作为指令频率,也可以用数字面板的加减减来设置指令频率。而实际输出频率就看上述一些PID,及睡眠频率的设置系数了。
这些参数如何设置可以参考你购买的变频器的使用手册。
这样一来,只要一台变频器加一个压力传感器就可以控制河水泵的恒压供水了。
09-11-15 21:44
上一页 下一页
