首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:测2000V-5000V的电压表
点击:2422 回复:10
现在有什么样的电压表可以测量测2000V-5000V的电压.
09-08-20 16:39
建议配互感器
6KV电压互感器 + 6KV 电压表【互感器输出100V,表的输入也是100V,表的刻度是0---6000V】
09-08-20 21:12
电压互感器+仪表    www.cdswp.com
09-08-20 21:35
加电压互感器
09-08-20 22:12
那可以直接用什么仪表测量吗?不加电压互感器
09-08-21 08:13
有6KV 的电压表吗?
09-08-21 10:52
到电子市场买一个高压测量笔(内有高压电阻)即可直接测量了!!
09-08-21 11:29
引用 到处看看 在 2009-8-21 11:29:39 发言【内容省略】
这个应该只能测有没有电而已吧
09-08-21 19:12
dlr
是测交流还是直流电压?
09-08-21 21:18
交流的啊
09-08-21 23:20
上一页下一页
