首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:有数据库吗?要如何导入数据库呀?
点击:9545 回复:15
有数据库吗?要如何导入数据库呀?
04-08-25 13:57
数据库在下载区下载:
http://www.gkong.com/download/dl_index.asp?search_mode=2&search_key=59347
1,包含ABB,SIEMENS,TE等国际知名大公司电气产品的数据库
2,“festoukdb”是FESTO公司(著名的气动元件供应商)的全面的数据库。
这个数据库包含两部分:
一部分是电气产品的外观形状(图库),可以应用于图纸中;
一部分是产品的数据信息,也就是文字信息,以ACCESS数据库的形式存在,可以在做电气设计时自动把这些信息和图纸中的电气符号关联起来。
这样就可以实现很多自动功能。软件会自动处理相关的操作。
04-08-25 22:41
要导入数据库,首先下载相应的数据库文件(见下载区),然后执行数据库的可执行文件,这时会自动创建一个文件夹——比如,C:\Dps-tmp。然后会自动开始执行数据库更新。请注意,选择路径时,只需要选择PCSELCAD文件夹所在的驱动器即可,不能选择C:\PCSELCAD。
04-08-26 09:49
thanks
04-08-26 13:18
安照您的说法,我做的,但是它显示:did not locate any component database for pcschematic elatomation system on d:
应该如何做呢
04-08-26 14:41
首先确认一下:软件是否安装在D盘,即D:\PCSELCAD。这时在安装对话框中,只需要选择D:\即可。程序会自动查找PCSELCAD文件夹。如果安装在别的文件夹下,必须选择相应的文件夹。比如D:\temp\——就是说PCSELCAD文件夹位于temp文件夹下。
04-08-26 16:35
04-11-11 12:00
该帖内容不符合相关规定!
04-11-24 11:51
搞不了
04-12-04 19:08
该帖内容不符合相关规定!
04-12-13 18:16
上一页下一页
