主题:电流互感器问题
点击:905 回复:5
onlyma
看了一篇文章说电流互感器,无论大小,额定电流都是5A的。我看了一下书,也有1A的,应该是5A以下吧?
文章还说变比小的,50/5的,绕线匝数多一些;变比大些,如250/5,绕线匝数少一点。我觉得变比小,应该是说匝数小吧?
最后修改:
2009-8-19 14:27:33
09-08-19 09:41
chengjun77
穿心式电流互感器结构原理
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。
由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:I1/n 。
式中I1——穿心一匝时一次额定电流;
n——穿心匝数。
09-08-19 10:57
小代
电流互感器2次侧电流一般是5A。其原理相当于一个升压变压器。你说的额定电流确实是电机额定电流,由于启动时间较短不会烧电机,但不要太频繁启动。
09-08-19 11:39
zhc821126
这个是瞬时电流,如果超过半个小时,估计你也要被FIRE了!
09-08-19 13:19
onlyma
2楼说的我还是不太明白,电流互感器的变比公式是:
变比=w2/w1=I1/I2
w是匝数,I是电流
09-08-19 14:35
wilkyway
电流互感器的原理和变压器的原理相似,待测电路与电流互感器的线圈之间传递的功率P是一定的,若电流互感器开路时,因为P=UI,要使电流互感器的电流较小,就必须使开路电压很大,由于变压器原理是电压与匝数成正比,所以说变比小的,50/5的,绕线匝数多一些;变比大些,如250/5,绕线匝数少一点。正因为如此,电流互感器线圈禁止开路。
09-08-19 17:01
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
