首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:Thermo Scientific ORION 1816DO / 2118XP 水处理系统的战斗机。。。。。。。
点击:1343 回复:6
最后修改:2009-8-19 10:27:31
09-08-18 22:41
产品介绍
Thermo Scientific
微氧表/ 联氨表
塞默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)提供
连续、可靠的实时在线微量溶解氧和联氨监测,
确保电力、石化等行业工艺用水和蒸汽系统保持
最佳状态。Orion 1816DO 微氧表和2118XP 联氨
表提供精确、快速的分析结果,保证系统能得到
良好的腐蚀控制,是用户最可信赖的选择!
Thermo Scientific Orion 1816DO 微氧表和Orion 2118XP 联氨表的特点:
Orion1816DO 微氧表Orion 2118XP 联氨表
先进的Galvanic 溶氧电极,0.1 ppb 检测限0 - 200 ppb 检测范围—在宽范围内连续检测
联氨浓度
无时间延迟,测量反应快,从ppm 到ppb 只
需数秒
连续测量水样的联氨含量,为确保最优化联氨
试剂泵的运行提供实时、准确的信息,降低系
统的运行成本
电极具有双层遮蔽线,确保传输过程中信号
不受干扰
操作极其简单,保证仪表具最短停机时间、
最长的运行时间
膜盖式溶氧电极,保养维护简单方便大屏幕带背光的LCD 显示,即使在昏暗的环
境中仍能清晰读取显示数据
独特设计的不锈钢流通池,提供样品的最佳
测量状态
选用奥立龙性能优异的碘离子电极,快速的响
应并达到稳定值,无需进行频繁的校正
快速、简单的一键式标定方式仪表不含需要经常维护及成本昂贵的移动部
件及试剂泵,最少的操作时间和维护量
自动温度补偿、气压补偿高级的用户操作界面,提供详细的校正、测量、
诊断信息
两路 4 - 20 mA 输出,可用于溶解氧和温度
两个SPDT 继电器,可用于溶解氧测量范围指示
双向RS232 通讯接口
独特的试剂添加设计技术,保证水样在所需的
适当条件下测量,从而获得精确、可靠的测量
结果
领 域
•电力
•造纸
•石化
•半导体
应 用
•锅炉给水
•超纯水
•凝结水
•除氧器除水
产品特点和尺寸
赛默飞世尔科技
技术参数
Orion 1816DO 微氧表Orion 2118XP 联氨表
测量范围0.1 ppb - 300 ppb 0 ppb - 200 ppb
准确度±2% 或0.1 ppb(以大者为准) ±5% 或 2 ppb( 以大者为准)
响应时间1 分钟内达到99% 响应(高浓度到低浓度) 1 分钟内达90%
水样要求温度:2 - 45˚C
流速:50 - 200 mL / min
pH > 4,压力 < 4 bar
温度:5 - 45˚C
入口压力:8 - 100 psig(0.6 - 6.9 bar)
水样入口:1/4" NPTF 管接头
总碱度:低于50 ppm CaCO3
流速:40 mL / min
水样排放口:3/4" NPT 外螺纹
校正方式在饱和湿空气中进行校正2 点动态校正或单点校正法
输出0 /4 - 20 mA 或0/1 - 5 V DC
双向RS232 接口,2 个继电器
隔离的电流, 0/4 - 20 mA ;线性或对数
3 个继电器,可用于高、低报警,校正/ 保持/ 错误状态的提示
电源115/230 V AC ;50 - 60 Hz 85 - 132 或170 - 264 V AC ;50 - 60 Hz
尺寸16×26×9 cm(高× 宽× 深) 65×45×27 cm(高× 宽× 深)
Orion 1816DO 微氧表
基本必需配置:
• 1816DO 溶氧表
• 1816FP 便携式流路板(含针阀、旁路和接头)
消耗品及附件:
• 181622 溶氧电极维护套件
Orion 2118XP 联氨表
基本必需配置:
• 2118XP 联氨表
• 2118XPCAL 校正套件
• 181811 试剂(两个月用量)
• 151810 标准液套件
消耗品及附件:
• 100022 碘离子电极
• 100056 参比电极
• 181073 参比电极填充液
• 151810 标准液套件
• 181811 试剂
• 181860 扩散管
可选:• 2118XPEN 带保护箱的联氨表
安装尺寸图
21.59cm
66.04cm
ORION 2118XP
Oxygen Scavenger
1.60cm 62.87cm
43.18cm
1.35cm
21.59cm 17.78cm
09-08-18 23:22
随着以传感器系统发展为特征的传感器技术的出现,人们逐渐发现上述对智能传感器的认识,在实际应用中并非总是必需,而且也不经济;重要的是传感器与微处理器(微型计算机)如何“智能”地结合。若没有赋予足够的“智能”的结合,只能说是“传感器微型化”,或者是智能传感器的低级阶段,还不能说是“智能传感器”。一个真正意义上的智能传感器必须具备如下几个方面的功能:①具有自校零、自标定、自校正和自动补偿的能力;②具有自动采集数据和处理数据的能力;③具有自整定、自适应的能力;④具有一定程度的存储、识别和信息处理能力。⑤具有双向通信、标准化符号输入和输出能力;⑥具有特定算法进行判断、决策处理的能力。正如Sehodel H、Beniot E等人对智能传感器综合叙述的那样,“一个真正意义上的智能传感器,必须是具备感知、学习、推理、通信以及管理功能”的装置。
09-08-19 10:29
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
09-08-19 10:30
模拟信号怎样转化为电信号?实现数据化和程式控制......
模拟量I/O模块的选择 :模拟量I/O模块的主要功能是数据转换,并与PLC内部总线相连,同时为了安全也有电气隔离功能。模拟量输入(A/D)模块是将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC内部可接受的数字量;模拟量输出(D/A)模块是将PLC内部的数字量转换为模拟量信号输出。
典型模拟量I/O模块的量程为-10V~+10V、0~+10V、4~20mA等,可根据实际需要选用,同时还应考虑其分辨率和转换精度等因素。
一些PLC制造厂家还提供特殊模拟量输入模块,可用来直接接收低电平信号(如RTD、热电偶等信
09-08-19 10:32
并联一支电阻
09-09-03 11:48
