首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:考考你对OMRON光电传感器的认知度
点击:3035 回复:7
如图,当ABCD四个地方同时有东西时,机器进行下一步动作。已知比较理想的检测方法是用透过型光纤。那么一般的选用方法是如下图所示:
但是这不是最优的方法。针对这种情况,OMRON提供了另外一种方法,可以节约一半以上的成本,也能使可操作性更强。您知道吗?
04-08-25 10:40
图片如果不清楚,请点击它看大图。
此帖只供菜鸟练习。
管中窥豹,OMRON的传感器也是有值得学习和研究的地方。请大家多多活跃这个论坛!
04-08-25 10:46
如果4电距离不太远可用e3x(s)-nm??
具体型号请查资料。可接4组光纤。
如果被捡物体够大,a b c d距离够大,可选e3z.....4个成本还低。
如果允许不用omron,还低。
04-08-29 22:16
哈哈,第一次来这个论坛。
最后修改:2004-11-9 18:23:51
04-11-09 18:21
这样可以吗?考虑到光衰减不能串太多
04-11-09 18:45
该用户发言已被管理员屏蔽
最后修改:2004-11-9 19:08:17
04-11-09 19:03
该帖内容不符合相关规定!
04-12-16 19:16
haoa
06-03-09 13:58
