主题:为什么有的地方要用绕线式异步电动机?
点击:1677 回复:8
aa1969
我们水泥厂尾排风机,是高压710KW/10KV,采用的是绕线式异步电动机转子回路串电阻启动,电阻不参与调速,我想知道为什么不采用普通的异步电动机,加液阻软启动也可以实现这个功能,投资可能还相对少
09-08-18 14:57
YXBK
应该是考虑成本吧
09-08-18 16:44
yejg002
绕线式异步电动机启动力矩大,电阻串在转子里启动特性较软。加液阻软启动也用在转子绕线式异步电动机而且价格不菲。
09-08-18 17:20
注册中心
采用大型绕线转子电机的主要特点是其启动时对电网冲击较小,启动特性较好,可以做到在很低的转速下就有相当于没串电阻转速很高时的转矩,实际上串上电阻后它的最大转矩和没串电阻时比起来没有变化。
09-08-18 17:31
chengjun77
可以用高压变频器。
09-08-18 22:50
aa1969
采用普通异步电动机也是可以的吧
09-08-19 09:50
lixiaobai
这么大的功率比较好
09-08-23 20:09
zhong-gong
注册中心
在 2009-8-18 17:31:02 发言
【内容省略】
总结较全面,支持:启动特性较好--对电网冲击较小、启动平滑、启动转矩大。
09-08-24 06:40
软起动
使用绕线电机转子回路串电阻不但能降低电机电流,还能提高电机的启动转矩,缩短电机启动时间。
09-12-29 17:43
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
