首页 电工技术 电工技术
主题:频率
点击:1329 回复:10
问频率为50电压380V与频率为60电压为315V这两种电机有怎样的区别!对电圈的匝数有没有影响,能不能互用.
09-08-18 07:24
不一样
怎么能用 啊
09-08-18 10:18
应该是不能互用
09-08-18 11:15
估计不行,高压能换成低压,高频能换成低频。反过来不行。
09-08-18 11:59
互用是不能用,你这个是小日本电机吧。买个变频调压器装装就行了。
09-08-18 13:30
电压相差比较大,不要相互替换;
09-08-18 14:32
我想,用380V,50HZ的电源接到这个电机上可能会使这个电机的铁芯达到磁饱和,而且是超饱和,电机的运行可能会有异常现象,电流可能会很大。对电机的损伤会很大,甚至烧毁电机。
09-08-18 15:03
不行
09-08-18 16:17
个人认为不行,具体的原理性的东西,说不清楚,请咨询一下电机厂。
09-08-19 09:14
不行,因频率不同,转速也不同。
09-08-19 09:22
上一页下一页
