首页 运动控制 运动控制
主题:伺服系统中如何用电机零脉冲找原点?
点击:8605 回复:9
这句话我不是很明白:一般来讲,高档的数控系统都是用电机的零脉冲来确定原点的。拿西门子的EM253定位模块来说,伺服碰到RPS后会减速寻找ZP,这个ZP可以用接近开关,也可以用电机的零脉冲,试想一下,用电机的零脉冲来确定原点,那么每次找到的总是那个位置,因为电机的可靠性比接近开关要高的多
1.这个电机的零脉冲信号是什么呢?
2.我是这样理解的,当碰到减速接近开关后,伺服会输出一个设定的脉冲数(假设为10个脉冲)后停止,就把这个位置作为原点对吗?
我说的大家明白吗?我理解的是不是有错误啊?用这个电机的零脉冲来找原点,怎么替代接近开关找原点?原理是什么?
最后修改:2009-8-16 22:33:07
09-08-16 22:16
1、在伺服电机的编码盘上,有一条特殊的刻线,那条就是伺服电机的Z相信号.也就是你理解的零脉冲,它的特殊性是伺服电机每转一圈,输出一个Z相脉冲.
2、也可以,但是如果发生脉冲丢失的情况,你或许有些精度上的误差,比如干扰造成丢失了2个脉冲,你实际仅仅走了8个脉冲。或者是减速接近开关的响应速度慢,已经造成过冲的情况。
09-08-17 06:01
简单点的控制器圆点回归可能用不到Z向信号
功能好点的PLC和定位模块是有这些功能
09-08-17 08:49
伺服电机都有一个Z脉冲,也就是零脉冲信号。其它的事都由PLC来做,最后找到OPR,所以要明白这些,要去看有关PLC找OPR的资料,每种PLC的OPR方式可能不一样,同种PLC也有多种。
09-08-17 09:39
伺服电机的Z相脉冲我明白了,但是怎么用它来实现原点控制呢?伺服电机的Z相脉冲式直接接到PLC上的吗?还是先接到驱动器上,再从驱动器输出一个Z相脉冲给PLC呢?
假设用伺服电机的零脉冲做原点的话,当伺服回原点时碰到近点信号时,伺服会怎么动作呢?
09-08-17 10:48
伺服想精确的回原点,用伺服的Z相脉冲怎么来实现?伺服电机转动一圈,输出一个Z相脉冲信号。假设伺服电机第一次找原点,碰到近点信号时,编码器码盘正好离Z相脉冲刻线还有180度,那么伺服电机会碰到近点信号后减速转动180度后输出Z相脉冲使伺服停止转动,比如这就是第一次回原点。假设伺服电机第2次找原点时,碰到近点信号时,编码器码盘离Z相脉冲刻线还有200度,那么伺服电机会减速转动200度后输出一个Z相脉冲停止。这样的话第一次回原点和第二次回原点的位置就不一样了啊。
实际伺服系统中怎么用这个Z相脉冲来实现原点定位呢?
09-08-17 10:56
该帖内容不符合相关规定!
09-08-19 12:32
要把Z 向脉冲的信号线接出来
09-08-22 21:59
Z在机器安装好之后,都在同一位置,是定死的。
09-08-24 09:16
该帖内容不符合相关规定!
09-08-27 18:05
