运动控制
运动控制
主题:伺服电机
点击:1711 回复:11
kangxingdz
请教各位高手关于伺服电在转动一分钟内(即以1:1的速比带动圆盘,盘面360度分为120等份,每次只能走3度,在停止2毫秒,在走下一步,如些重复转动)可以转多少圈呢?如果按速比
1:10(即电机转10圈,盘面转一圈)可以提高转速吗?用位置控制,求助了??
09-08-16 16:58
dona136
该帖内容不符合相关规定!
09-08-17 01:00
ZCMY
呵呵;
改变传动比可以改变转速;
也可以改变伺服的转速;
09-08-17 09:23
fumz78
电子齿轮改了,速度是变化的,但要注意程序中的脉冲数也要改变,不然位置也会改变的
09-08-17 10:40
kangxingdz
谢谢了,担伺服电机的响应时间一般能在多少个微秒之内呢?如果每分钟连续转是肯定有2500---到3000转,现在主要是启动--停止--启动--停止---------,所以很难控制呀?
09-08-17 23:08
chengxd
同意2楼是说法 这是伺服电机的一个特性
要看你选的是什么电机了 所以参数是不一样的
09-08-18 10:56
lixiaobai
走的速度,是由脉冲的频率来决定的,这个可以设置
09-08-22 21:58
这个伺服电在转动一分钟内转多少,是由伺服电机本身定的,选型的时候,可以选3000转的,也可以选2000转,还有6000转和10000转的,
09-08-24 09:18
AWDBEST
各位理解错了楼主的意思。楼主的设备加减速时间很短,电机无法响应,或相应比较慢。不知道楼主是用的是否为日系伺服。就我了解,施奈德的伺服最大频响可以做到8Khz,反映速度相当快。
愿广交天下朋友:songbudao123@live.cn
09-08-31 11:25
bonyz
我现在用的日本安川的西格玛V的伺服电机的相应也很快,系统要求在40ms内电机要转1.25转,使用伺服自带的自动增益调节功能对各环的增益调节后,伺服电机的延迟可以降低到1个毫秒以内。我想应该可以满足楼主的这个系统。
09-08-31 13:21
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
合康新能与国核签订联合开发协议
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
