主题:电源零线与接地
点击:1840 回复:7
A888333
摆渡车不能左右动了 控制电源有指示 测三相380伏 控制电压210伏 其他都是好的 就是不能工作 最后查出是电源进线的零线断了 为什么断了还内能测出210付的电压 配电柜的接地线接在零线上 说来简单 没有遇到 您一下不会想起哦
09-08-16 09:31
hbczyzh
灵干线断了,造成三相电不平衡。(210V由380V分压所致)
09-08-16 10:04
lwcccf
零线是接触不好了 ,所以不能工作,都有正常的电压。
09-08-16 14:36
chengjun77
你的电机接地接在零线上,主零线断了,测量时实际是相线与接地的电压为210V,但主零线已断,相线与零线不能构成回路,所以不能工作。
09-08-16 14:57
智能ABC/Z
chengjun77
在 2009-8-16 14:57:00 发言
【内容省略】
分析正确.
09-08-16 17:55
kht95244
遇到过一次,检测220V有电压,但提供不了控制所需的电流,中间继电器不停的通断.挺有意思
09-08-18 21:53
燕八
hbczyzh
在 2009-8-16 10:04:11 发言
【内容省略】
应当这样理解!
09-08-19 20:44
lixiaobai
有电压,无电流
09-08-22 21:25
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
