主题:零线为何带电
点击:1464 回复:8
bi19760120168
零线上有55伏的对地电压,在变压器中性点对地电压为0,距变压器30米开始带电,号外从变压器处引一条30米的地线,在30米处测量也有55伏电压,后在任一一处将零线重复接地对地电伏排除,请高手分析一下问题所在。
09-08-15 22:54
华泰机电
重复接地不好
09-08-16 09:08
hbczyzh
主要是工作接地电阻太大或三相电能严重不平衡所致,做重复接地只是弥补工作接地的不足。
09-08-16 10:07
chengjun77
变压器的中性点应可靠接地,主接地线也应可靠接地,然后与之相连,负载地线可重复接地,但零线重复接地就不好了,有时以求方便零地线千万不能混接。
09-08-16 15:36
花豹
是的,我单位用的单相设备多了,全是单相380(接两相)伏,悬挂焊机就出现此问题,重复接地是治标的,把整个系统改成三线五线制,还一定注意把工作零线和保护零线分开来绝不允许混淆,零线和相线的面积一样,保护零线是50%的,问题可以解决,我们已改造完一处,还有两处供电系统在等待呢,初步判断是单相感抗设备惹的祸。不知道你们是怎回事啦,给你参考吧。
09-08-16 20:46
该帖内容不符合相关规定!
09-08-16 23:17
wangchaochen
你用电阻摇表测下这接地电阻是多少???
感觉接地电阻没达标!~~~
09-08-25 21:38
bi19760120168
接地电阻是恳定不符合要求的。
09-08-26 20:00
bi19760120168
接地电阻是恳定不符合要求的。
09-08-26 20:00
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
