首页 人机界面 人机界面
主题:请教密码输入时的*怎么编程?
点击:1954 回复:11
我用西门子S200和罗升的1711触摸屏,想在调用数字输入的方式中设计一个密码输入界面,可是密码总汪能就这么看着输吧?
09-08-15 22:02
还有一个问题请教一下高手:我想要触摸屏经过一段时间没有操作就黑屏,再触摸时进入初始画面,怎么实现呀?
还有怎么调用关闭屏幕指令,又如何让屏幕从该指令中释放出来(再点亮)?
谢谢!
09-08-15 22:04
1,密码输入进入画面,要PLC里写程序实现。
2,1711的屏在你不操作的时候,自动会保护黑屏,触摸的时候就会亮。
09-08-16 07:26
背光时间可以在屏上设置;
09-08-16 08:41
不是这个意思,是说如何能显示*号?
09-08-21 21:44
能否显示*号,要看你的屏本身是否有这个功能。
09-08-23 13:02
引用 tigermu 在 2009-8-23 13:02:58 发言【内容省略】
从哪里看出来,又怎么设呢?
09-08-23 18:44
下图是PROFACE屏输入密码的方法,可作参考
当按数字键时,寄存器增加1
密码显示采用message display,与该寄存器对应,显示相应数量的“*”
谢谢,我再在屏上找一下,看有没有相似的东西
09-08-29 09:50
好像都可以再触摸屏里面的功能设置里实现。
比如输入数字时用*好代替
还有背光灯 显示时间也可以设定,比如在多少秒后自动关闭!在用时触摸下就好了!
09-08-31 19:30
上一页下一页
