变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎么与电机接线啊
点击:7150 回复:13
XH199177
请问一台变频器与两台11KW的电机怎么连线,二次电路在变频器上有什么要连接的吗
09-08-15 12:29
ZCMY
呵呵;
先把你的问题描述清楚;
两台电机是同时由变频器带动,还是带一台起动后切换?
09-08-15 12:40
XH199177
同时驱动
09-08-15 12:42
XH199177
还有请问安装变频器还要什么保护装置吗,比如断路器,空开什么的,谢谢
09-08-15 12:44
ZCMY
呵呵;那变频器要用30KW的;
2个并在一起,但每台电机要接热保护;
09-08-15 12:44
YXBK
装个空开就行了
09-08-15 12:45
ZCMY
如果只带一台电机,那么变频器就有保护功能,电机可以直接接到变频器上;
同时带二台的话需要对每个电机加热保护;
最后修改:
2009-8-15 12:48:22
09-08-15 12:47
chengjun77
电机可以直接接到变频器上,选用22KW的变频器,需要对每个电机加热保护.
09-08-15 13:25
viptda2005
电机加热保护,变频器前面加马达启动器,注意了马达启动器不是空开,不要搞混了,是专业启动马达用的
09-08-15 14:53
zlx12345
还是一拖二
09-08-15 15:11
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
