主题:请教各位大师
点击:851 回复:6
wendeng1968
停电报警怎么做?请教了谢谢
09-08-15 08:39
chengjun77
需储备电源。
09-08-15 08:59
注册中心
可以借鉴不间断电源UPS或应急灯的原理,然后通过一定的电路来报警
09-08-15 12:57
wendeng1968
谢谢呀 不过 那里能找到系统的步骤
09-08-15 14:51
hbczyzh
简单一些,在电路中连接一个中间继电器,使其线圈接在监视的电路中,正常时,它的线圈是闭合的,常闭触头断开,当断电时,变成闭合,利用这一变化,可作报警电路。(可能增加一个直流电源,作为指示)
09-08-15 16:34
智能ABC/Z
hbczyzh
在 2009-8-15 16:34:55 发言
【内容省略】
楼上的方法可行,但有一个缺点:停电的时间毕竟是少数,线圈长时间通电很容易发热烧毁.如果暂时没有其他办法,可以加只风扇对线圈降温..
09-08-15 17:41
wendeng1968
智能ABC/Z
在 2009-8-15 17:41:33 发言
【内容省略】
楼上的方法可行,但有一个缺点:停电的时间毕竟是少数,线圈长时间通电很容易发热烧毁.如果暂时没有其他办法,可以加只风扇对线圈降温.温度会很高吗
09-08-15 20:01
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
