主题:这热水器的效率高吗?
点击:834 回复:7
陈景廉
这热水器其实就是一部冷气机,只是利用的是热量,冷量不要。要如此,直接用电热管加热水效率不更高,更节省成本,耗电量更少吗?
09-08-14 22:50
陈景廉
09-08-14 22:54
YXBK
空调用接触器
09-08-14 23:58
空调的能效比都很高,电热管的能效比很低
前者3----5,后者0.6---0.8大约
如果你把你的散热器改成水冷的【原来是风冷】,效率会提高一个数量级,变成水源热泵啦
09-08-15 06:30
ZCMY
呵呵;空气源热水器;
效率比电热水器要高的多;
可以从空气中吸收热量给水加热,而不是单靠电能转换过来的热量;
09-08-15 08:10
dbq
那么把压缩机放到车间里,应该会降温了。
09-08-15 10:57
ZCMY
呵呵;温度高的地方热交换效果会更好;
09-08-15 11:12
呵呵,貌似进入误区啦
这端制热,另一端必定制冷
反之亦然
09-08-15 18:18
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
