首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器 在一次侧 断电后 . 二次侧 还是否有感应电动势 .
点击:2155 回复:10
      表情
09-08-14 22:29
应该没有了
09-08-14 23:30
该帖内容不符合相关规定!
09-08-15 00:53
没有
09-08-15 16:52
没有
构不成回路
09-08-15 17:55
没有了
是感应不出了
09-08-15 18:19
没有电了,应该就不会感应出来了
09-08-19 21:18
有;一般为110
09-08-20 02:57
引用 TAM-BOBO 在 2009-8-20 2:57:06 发言【内容省略】
这110V是怎么来的呢?一次回路断开了,哪来的感应电势?如果有那么发电机可以重新设计了!
09-08-20 09:15
7楼的朋友说说你的道理。
09-08-20 17:21
上一页下一页
