主题:请问各位
点击:1903 回复:14
HZCHINT
请问各位这三个互感器和四个电流表变比都是一样行吗?
比如变比都是500/5A。那么互感器输出5A电,四个电流表(不管量程多少)额定电流为5A。电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。那么P4不就是有15A了吗/P4不就会烧了
09-08-14 18:21
chengjun77
前提是四个电流表量程必须相同,三个互感器变比相同,电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。P4也是5A。
最后修改:
2009-8-14 18:47:02
09-08-14 18:42
chengjun77
在 2009-8-14 18:42:59 发言
【内容省略】
相当正确!但是没说出原理
有请楼下解释
09-08-14 18:46
与非子
如果电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。那么P4应是0A了。
09-08-14 18:54
chengjun77
前提是四个电流表量程必须相同,三个互感器变比相同,电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。P4也是5A。原因是:
电流表和互感器的内阻很小,可视为0,互感器是同名端相并联且接成短路回路,故只有电流而无电压,一同名端接地,故电位为0,由于三个互感器所产生电流相位互差120度,因P1、P2、P3各为5A,P4相当于与P1、P2、P3分别串联,所以P4上显示值为P1、P2、P3各自的值。
09-08-14 19:32
互感器2008
P4应该是0A,
09-08-14 20:31
HZCHINT
最后修改:
2009-8-14 20:33:20
09-08-14 20:31
nbzjb
是0A
09-08-14 20:49
zengyilnog
该帖内容不符合相关规定!
09-08-14 23:51
zhong-gong
P4通过的是不平衡电流,系统平衡了它也就没有电流通过了,既然P1、P2、P3都是5A了,所以P4应该是0A。
09-08-15 07:36
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
