变频器论坛
变频器论坛
主题:菜鸟问题——电动机启动问题
点击:1977 回复:18
onlyma
电动机启动时,如果采用直接启动,星形三角形启动,自藕变压器等启动方式,其起动电流均是额定电流的好几倍,这个额定电流是电动机的额定电流吗?如果是的话,电动机不得烧坏了啊?请高手指点。
09-08-14 15:53
小笑笑
起动时间短,发热量是跟时间成正比的.好比你的手能在炉火上挥过一样,难道手被炉火烧坏了?
09-08-14 16:14
chengjun77
一般启动时都在20秒内,电流大、时间短发热不能把绝缘击穿,故不能烧毁电机。
09-08-14 16:21
ZCMY
呵呵;几个KW的电机都是直接起动的,难道都要烧毁?
09-08-14 16:34
lhlli
不会烧坏。虽然启动电流很大,但是绝缘材料烧坏是有时间的。启动时间很短,相对于绝缘材料烧坏来说。
09-08-14 16:58
小代
正是因为启动电流大,所以一般电机不能频繁启动。
09-08-14 17:18
星际旅行者
启动的时间很低,电机绕组温度都还没升起来,启动已经结束,不会烧坏电机。
09-08-14 19:33
wml0060
三相交流异步电动机的启动电流是指其铭牌上标示的额定电流的4-7倍.
09-08-14 20:11
kdrjl
这个额定电流,指的就是电机铭牌数据的额定电流。启动电流是电机的暂态电流,不是稳态电流,而且这个暂态过程的时间比较短,所以过载的电流对电机不会造成威胁。这也恰恰说明电机的过载能力是很强的。
09-08-14 22:41
YXBK
启动的时间很短,不会烧电机的
09-08-14 23:18
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
