首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:TD400设置问题
点击:1935 回复:9
我想用TD400(td200)的F1-F8的功能键来作为电动机的启动开关,也就是当做PLC的输入。说明里说是控制V变量。假使F1的控制位是在124.x  我想问如何设置让F1按下控制I0.0?我不知道如何设置。向导里的符号表只能查看不能改 帮解决下问题吧!
09-08-14 14:54
呵呵;I0。0是PLC上的输入点,需要外部给输入信号;
09-08-14 14:55
I0.0是实际的输入,你用这文本控制它?
控制其它的点吧
09-08-14 14:57
我看书上说功能键可以控制PLC输入的?怎么回事?不能么?那功能键有什么用啊,平常文本显示就翻翻页就行了,要不要功能键没区别啊?
09-08-14 15:01
我在去查找查找有关资料,如果能实现那真是太棒了?那触摸屏能实现控制输入么?
09-08-14 15:03
输入是对应实际的东西,不管是文本还是触摸屏都不能控制
你用文本去控制M0.0不就得了,再用这信号控制其它的东西
09-08-14 15:53
呵呵;上面可以强制输入输出,不过这个功能只是调试时用的;
平时都控制中间继电器;
09-08-14 16:08
哦 我知道了 但是如何设置m0.0 的控制位啊 我现在就是用M0.0控制电机运转的。
09-08-14 21:30
我靠 我明白了 嘎嘎 直接常开常闭上输入V变量就可以 原来如此 谢谢两位!!
09-08-14 21:37
呵呵,明白了就好,并非一定要I口才是输入的.想用通讯方式控制,道理是一样的.
09-09-29 16:21
