变频器论坛
变频器论坛
主题:问 变频空调比普通空调1P节约多少度电
点击:7209 回复:14
A888333
09-08-14 07:55
scy0107
该帖内容不符合相关规定!
09-08-14 17:22
A888333
我问的是如果按1P算
09-08-14 19:07
viptda2005
问题不懂问
09-08-14 20:30
kdrjl
问题是这样的,应该是,变频空调比同功率的普通空调,能节电多少(%)?这样问就比较好讲了,1P是什么?怎么折算节电呢?
09-08-14 22:32
lixiaobai
前几天不是有个帖子说,要看情况的,一般情况下不会节电的
09-08-19 20:40
moreluck
这个问题不好回答,要看环境温度和室内温度的温差的,如果是温差比较小的话,那么,省电就厉害,如果温差大,变频空调的压缩机一直处于全速运行状态,肯定是省不了电的!
09-08-20 17:06
wang_xm
这问题,等效于如下问题:俺有个 1P 的可调光台灯 比不可调光的 能够节省多少电
09-08-21 18:32
mdz_yt
变频不等同于省电,要看具体情况。
个人认为在普通家用空调里面,变频并不会比普通空调省多少电,基本可以忽略不计。倒是购置成本要好好考虑考虑
09-08-26 12:15
sjqing1
这个问题我也很想知道。等待高手解答。
我这样问吧:假设同样1立方米的空气。同样消耗1度电,使用变频空调和普通空调,哪个能是空气降温更多。
09-08-26 13:56
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
