主题:水泵轴承问题
点击:1361 回复:7
轨迹
各位师傅:
我单位有三台90KW立式水泵,在一次检修时发现,有两台所用轴承一端是7317,一端是用6317,而第三台两端全是用6317,第三台用不到三个月就出瑞轴承损坏现象.咨询厂家是不是叶轮端应该用7317,厂家回答很含糊!说全用6317也行!我总感觉不对劲!因为它们各自承受力的方向是不一样的!请各位师傅指教!
09-08-13 22:15
haiyangw2008
你对轴承还是不了解吧。7317和6317都是317能通用,7和6是厂家的轴承序列号,你的细心难能可贵,但有时候在组装时的细节也决定轴承使用寿命,还有轴承在验收时的质量。
09-08-14 02:52
有些水泵的叶轮端,用两个轴承,还有的两个轴承有一个是角接触轴承
或是两个轴承---第二个是圆锥辊子轴承
最后修改:
2009-8-14 18:42:43
09-08-14 06:24
chengjun77
新型号6317、旧型号317是深沟球轴承;新型号30317、旧型号7317是圆锥滚子轴承,它们的安装尺寸一样。
深沟球轴承:1.额定动载荷比为1,2.能承受一定的双向轴向载荷,3.轴向位移限制在轴向游隙范围内,4.极限转速高。
圆锥滚子轴承:1.额定动载荷比为1.1~2.5,2.能承受较大的单向轴向载荷,轴向载荷能力随接触角α的增大而增大,3.能承受以径向载荷为主的联合载荷,4.能限制一个方向的轴向位移,5.极限转速中。
09-08-14 09:16
轨迹
谢谢各位的指点,我们用的7317是球轴承,我觉得6317以承受径向载荷为主,7317能承受更大的轴向载荷,而立式水泵最大承受力应该在轴向上,所以在叶轮端用7317比较好!这样认为对吗?
09-08-15 20:39
lixiaobai
在 2009-8-14 6:24:39 发言
【内容省略】
角接触轴承是要成对使用的
09-08-18 20:08
chengjun77
7317是圆锥滚子轴承,立式水泵更得用它。
09-08-18 21:30
lixiaobai
在 2009-8-18 20:08:11 发言
【内容省略】
只知其一不知其二
09-08-19 20:21
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
