主题:脉冲电磁阀
点击:1231 回复:9
请教一下师傅,脉冲电磁阀跟一般的电磁阀是什么区别呢?能否用一般的电磁阀代替呢?电磁阀的电压DC/24V。
09-08-13 20:20
宁静淡泊
不能代替。
09-08-13 21:13
haiyangw2008
哈哈,知道啥叫脉冲,电磁阀又是啥?脉冲电磁阀又是啥?不问啦!
09-08-14 03:02
lwcccf
不能代替的,脉冲电磁阀就是每接到一个脉冲就改变一下状态(导通就变为截止...)
09-08-14 10:43
ZCMY
呵呵;控制的方式不同;
09-08-14 14:22
wuzhanfei
希望有师傅们可以解释一下脉冲电磁阀和电磁阀的作用以及工作原理。真诚感谢。
09-08-14 16:19
小黄河
是啊``我也想知道脉冲电磁阀是什么原理````
09-08-14 20:42
多谢各位了,是的,有个脉冲信号发生器来控制的。每隔几秒钟就导通一次,后马上就变为截止。我拆开电磁阀一看,也同样只是一个线圈啊。
09-08-16 00:28
lixiaobai
是不是开关的频率比普通的电磁阀高啊,没有用过
09-08-18 19:50
mzj1949
工作原理:通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门
脉冲电磁阀的工作原理是利用电器的脉冲转化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变成动量在短时间内释放产生巨大冲力
09-08-28 16:46
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
