lh100a/lh8b 概述线性跟踪头 lh100a 线性跟踪头 lh8b 概述 线性跟踪头 lh100a/lh8b可视地检测定位的生产线、模式和边缘。 此型号的检测能力已获得提升,特别是对黄色和亮蓝。 将nireco|lh100a与一个控制器相结合,将提供配置一个lfc(线性跟踪控制)和epc(边缘位置控制)系统的方法。lh100a/lh8b 特征没有边缘/线完全改变的要求 当检测一个宽的宽度生产线或模式边缘,无需在边缘与生产线之间进行切换。 无需极性转换开关 当卷材基线和线的渐近或左和右边缘翻转时,不需转换控制输出的极性。 不需要增益重调整 线 (边缘)偏离输出电压的变化不受线宽或色彩的影响。因此,一旦控制器的增益在试运行期间设置,不需要重新调整增益。 位置信号保持功能 在一个线离开视野时和其返回时之中,线(边缘)离开视野前立即产生的位置信号被保持和输出。因此,当卷材弯曲速度快和线(边缘)将在视野之外时,跟踪操作将被执行。 led指示最适宜附属检测器的位置 当焦距正确和路线和检测器之间的安装间隔适当,一个 led指示灯亮。 通过led显示线(边缘)位置 当检测边缘在视野的中心时,一个led指示灯亮。 促动器锁定信号输出 当设备连接到一个具有促动器锁定输入的控制器时,在间歇线情况下,当在线中检测到中断时,促动器被锁定,并停止跟踪操作,直到下一个线出现。 注释:nireco当使用促动器锁定信号输出时,位置信号保持功能不可用
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=97161&Name=nireco
