首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:1台变频器控制多个电机
点击:2379 回复:17
6个电机并联驱动。很有意思的。变频器下口并联6个接触器,串接6个热继电器,每个热继电器的常闭触点控制各自接触器的线包。挺麻烦的。
09-08-14 15:50
还要看您用在那里 我有一个3KW的变频器带一个2.2KW的电动葫芦就不行 原因是电动葫芦带刹车的
09-08-14 15:58
可以,要分别加的,但有一台断了,变频器就会报警,其它的也就断开了
09-08-18 19:23
可以加六台自带热保护的接触器,就不用那么麻烦了。
09-08-18 21:33
引用 VIV 在 2009-8-13 8:19:59 发言【内容省略】
1台变频器同时控制6个750W风机是完全可以的。最好每台电机串联热保护元件和控制开关。变频器的功率为5.5kW就够了。
最后修改:2009-8-18 22:45:35
09-08-18 22:43
没有试过.可以试一下
这个问题很有意思
09-08-20 00:42
哈哈。这个问题我已经搞过了。一个变频拖了12个电机。容量做大点。加热继保护。每台电机接线盒处加磁环。变频输出端每相加个大磁环
09-08-20 23:52
学习!
10-01-31 22:02
上一页 上一页
