主题:请问:总装机容量为1800千瓦需多大容量的变压器较为合理?谢谢
点击:9032 回复:7
lzb1011
我们厂原来是315KVA的变压器,因现在扩大生产,增加设备,总功率达到1000KW,焊接设备总容量达到800KVA(名牌额定容量)。原来的变压器肯定不够用了,要增容,请问需要装多大容量的变压器才比较合理?还有原来配电房到车间的主线是240平方毫米的,需不需要换?要换的话换多少平方毫米的啊?谢谢
09-08-13 07:42
chengjun77
你是什么类型的厂?工作时间?
09-08-13 11:08
lzb1011
汽车配件厂,每天工作9个小时
09-08-13 12:12
chengjun77
800KVA三相变压器,630平铜芯线。
09-08-13 14:39
mlqwain
1000KVA
1000mm2的铜芯电缆
09-08-13 18:43
1000的变压器
无功补偿要跟上
09-08-13 18:51
lf2527089
增加一台630KVA的变压器就可以,配电房到车间的主线分成几路,
09-10-04 10:31
zxy19740831
800KVA三相变压器,630平铜芯线
需要两跟240并接 630的 接线头不好做 受空间限制
09-10-06 12:51
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
