供应系列3.5寸LX800工业主板,3.5寸板贴LX800处理器及DDR内存工控主板PCM-5351B
典型应用:智能交通、工业控制、电信、工业自动化、仪器仪表、军工
◆产品咨询电话:15813739572 (马先生)
[双网口主板,双网口工控主板,双网口嵌入式主板,双网口工控板,双网口硬件防火墙主板,3.5寸嵌入式工控主板,3.5英寸嵌入式工控主板,3.5寸嵌入式主板,3.5英寸嵌入式主板,3.5寸工控主板,3.5英寸工控主板,3.5寸工业主板,3.5英寸工业主板,3.5英寸嵌入式工业主板,3.5寸工控板,3.5"工控板,3.5"嵌入式主板,3.5"工控主板,3.5"工业主板,3.5"嵌入式工控主板。]
LX800 3.5寸工控主板(板贴AMD Geode LX800 500MHz处理器 嵌入式主板)
PCM-5351B板载AMD LX800 500M处理器、512M DDR内存、4串口、双网口、4 USB 2.0、PC/104
3.5寸LX800嵌入式主板特性:
板载AMD LX800 500MHz无风扇低功耗CPU
板载512M或256M DDR内存
支持VGA/TTL/LVDS LCD显示
2个10/100Mbps自适应网卡
PC/104、4串口、4 USB 2.0、支持Type Ⅱ CF卡
单+5V供电
LX800主板,板贴LX800处理器及内存3.5寸LX800工控主板PCM-5351B
3.5寸LX800工控板系统介绍:
CPU:板载AMD Geode LX800 500MHz 处理器
芯片组:AMD CS5536
系统内存:板载512M/ 256M DDR内存可选
VGA控制器:AMD Geode LX800,共享内存最高支持到64MB
音频:Realtek ALC655 AC97 5.1声道音频芯片,支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT
以太网:板载2个百兆网络接口,Realtek 8100BL芯片
BIOS支持:4M可擦写Flash Rom用户可方便升级
IDE接口:1个IDE(44pin), UltraDMA-100/66/33接口
CompactFlash:Type Ⅱ CF卡接口
LCD接口:支持LVDS和TTL
扩展接口:1个PC/104
看门狗功能:1~255秒,可编程
电源:单+5V供电
主板尺寸:146mm×101mm(长/宽)
输入/输出(3.5寸LX800 主板)
通用串行总线:4个USB 2.0
串口:4个串口
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
键盘鼠标:一个Mini-DIN PS/2键盘和鼠标接口
3.5寸LX800工业主板环境
工作温度:0~60℃(32~140℉)
存储温度:-40~85℃(-40~185℉)
工作湿度:20~90%;存储湿度 20~95%,无冷凝
3.5寸LX800工控主板订货信息
PCM-5351B-A10
3.5寸嵌入式主板,板载LX800 500MHz,板载512M DDR内存,CF、2 LAN、TTL/LVDS、Audio、4 COM、4 USB 2.0、PC/104
PCM-5351B-A10-01
3.5寸嵌入式主板,板载LX800 500MHz处理器,板载256M DDR内存,CF、1 LAN、TTL/LVDS、4 COM、4 USB 2.0
PCM-5351B-A10-02
3.5寸嵌入式主板,板载LX800 500MHz CPU,板载512M DDR内存,CF、TTL/LVDS、Audio、4 COM、4 USB 2.0
PCM-5351B-A10-03
3.5寸嵌入式主板,板载AMD LX800 500MHz,板载256M DDR内存,CF、1 LAN、TTL/LVDS、2 COM、2 USB 2.0
LX800处理器,嵌入式LX800主板,LX800性能,LX800工控主板
了解LX800主板更详细的产品信息,AMD LX800处理器主频、LX800工控板生产工艺、LX800主板扩展接口、LX800工控主板,如LX800主板网口数、LX800串口数、LX800 CPU参数,英德斯科技公司 LX800 OEM/ODM定制信息等请联系我们15813739572马俊琪
双网口的
AMD LX800系列处理器支持各种通用操作系统和嵌入式操作系统。它的功耗不到1W,可以在低功耗、无风扇易携带移动设备上运行。x86 架构具有低功耗和很好的执行性能,广泛的应用到工控领域、多媒体设备、单主板设备、计算机、存取设备和其它嵌入式应用。
英德斯科技AMD LX800主板为工业控制和自动化市场而设计。LX800主板基于AMD LX800处理器,以低功耗和散热性好而占据市场。 英德斯科技AMD LX800主板是标准的PC/104规格3.5寸工控主板,完整的I/O接口,VGA集成于LX800主板,24-bit TTL接口,18-bit单通道的LVDS接口。
英德斯科技公司Gedeo LX800处理器具有2D图形加速功能,可以支持到标清格式图形播放,可以满足DVD、RM、MPEG2、MPEG4视频播放,Gedeo LX800仅支持DDR1代标准的内存,内存总线为400MHz。并完全支持Microsoft Windows XP操作系统,由于功耗十分小因此它并不需要散热器,适合移动产品使用。
系列LX800工控主板产品:
供应LX800处理器ETX-620E
供应ETX工控板EmETX-a5363 LX800
供应LX800处理器EmCORE-a5364工控板
供应LX800处理器 3.5"寸嵌入式主板
供应LX800/LX900处理器EPIC工控主板
供应LX800系列5.25寸嵌入式主板
供应3.5寸工控主板LX800/LX700系列
供应板载LX800处理器PC/104 CPU模块
供应LX800主板3.5" LX800嵌入式主板
供应LX800处理器3.5"嵌入式主板LX800
供应5.25寸嵌入式主板LX800处理器板载
供应板贴LX800 500M处理器EPIC工控主板
供应板贴LX800处理器 PC/104 CPU模块
供应LX800 ETX Module(ETX模块)
供应板贴LX800工控主板,LX800处理器工控板
供应LX800主板,板贴LX800处理器及内存
供应系列AMD-LX800主板,板贴LX800处理器及DDR内存工控
英德斯科技-专业LX800主板研发生产厂商
