主题:星形,角形
点击:1671 回复:10
ABBAC800F
一台高压电机,原来是6KV的,三角形接法。后来电压升级,变为10KV,接法改为星形,这时候,对电机的所有运行参数有什么或大或小的影响?请高手指点
09-08-12 15:30
ZCMY
三角形改星形,对应的电压要变成根号3倍;
换成10KV是正常的;
09-08-12 16:34
yangihc
以我的理论知识功底判断:没有任何的变化。电机每相的电压仍为6KV(些许误差),每相电流,转矩以及电机运行功率都一样,转速就更是不会变。
你可以测测电机的工作电流,电流应该是以前的根3分之一倍,再算算功率,你会发现功率和以前一样。
如果你有正确的结论了,跟个贴说明一下,行吗。虽然我结我的答案很有信心,但我还是想得到你的验证。
09-08-12 16:51
mmKulala
楼上正解,改造后启动电流变小,运行噪声会变小哦,电机的各项参数是固有属性,应该影响不大
09-08-12 16:52
chengjun77
星型接法电流应该是三角接法的根3分之一倍,电压为根3分之一倍,启动转矩为3分之一,功率不变,转速不会变。
09-08-12 17:55
YXBK
没什么影响
09-08-12 18:19
A888333
应该没什么
09-08-13 09:22
hbczyzh
应该问题不大
09-08-13 16:03
hbczyzh
应该问题不大
09-08-13 16:03
shouqinli008
chengjun77
在 2009-8-12 17:55:04 发言
【内容省略】
09-08-16 19:24
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
