首页 电工技术 电工技术
主题:星形,角形
点击:1671 回复:10
一台高压电机,原来是6KV的,三角形接法。后来电压升级,变为10KV,接法改为星形,这时候,对电机的所有运行参数有什么或大或小的影响?请高手指点
09-08-12 15:30
三角形改星形,对应的电压要变成根号3倍;
换成10KV是正常的;
09-08-12 16:34
以我的理论知识功底判断:没有任何的变化。电机每相的电压仍为6KV(些许误差),每相电流,转矩以及电机运行功率都一样,转速就更是不会变。
你可以测测电机的工作电流,电流应该是以前的根3分之一倍,再算算功率,你会发现功率和以前一样。
     如果你有正确的结论了,跟个贴说明一下,行吗。虽然我结我的答案很有信心,但我还是想得到你的验证。
09-08-12 16:51
楼上正解,改造后启动电流变小,运行噪声会变小哦,电机的各项参数是固有属性,应该影响不大
09-08-12 16:52
星型接法电流应该是三角接法的根3分之一倍,电压为根3分之一倍,启动转矩为3分之一,功率不变,转速不会变。
09-08-12 17:55
没什么影响
09-08-12 18:19
应该没什么
09-08-13 09:22
应该问题不大
09-08-13 16:03
应该问题不大
09-08-13 16:03
引用 chengjun77 在 2009-8-12 17:55:04 发言【内容省略】
09-08-16 19:24
上一页下一页
