永宏FATEK
主题:请教一个和轴类控制有关的问题
点击:2267 回复:5
wushulin
我第一次用永宏PLC,控制四轴。现在程序上己经写成一个半拉子,也没有办法向下面做了,因为在调试过程中发现了一个莫名其妙的问题。
0轴(Y0 Y1 )输出不正常,其它几个轴都没有问题。我要求分成3等份。每个等份里面都在要工作过程中作来回摆动几次。而0轴在第一次和第二次摆动时明显摆动不正常----速度和角度都不对,当分度到第三次时摆动又正常了。这个摆动是走的一个参数表为什么会出现这样的情况?有高手请指点一下。
还有就是要怎么才能完全格式化PLC,我怀疑是PLC没有完全清空,程序不能履盖以前的错误。
附件:
本地下载
09-08-12 14:59
FD小徐
有要的帮助的欢迎咨询0510- 82600649永宏PLC无锡办事处
FATEK 值得信赖(徐先生,王先生)
09-08-28 09:49
qinrongjin
我先回答你的第二个问题:
完全格式化PLC的方法:PLC选项 --〉快捷操作--〉初始全部资料,这样呢就会把PLC里面的资料包括程序全部清除掉了。
但是我看了你的程序,我发现你的程序有如下一个问题,我用Z快捷件察看你用来回零的那几个140指令的伺服命令表格时会弹出错误报警:伺服命令表格和伺服项目表格内容不一致。进行对比之后你可以发现该指令对应的伺服项目命令表格编辑(在程序的左边选对应的双击)里面有一个“资料由PLC加载”复选框你没有打勾。其实是需要打勾 ,这样伺服命令表格和项目表格内容就一致了. 其实完全可以避免这种状况,建议在使用140指令的伺服命令表格时候,先在程序中写出140指令和140指令中的伺服命令参数,然后再用Z快捷键弹出自动新建一个对应的项目命令表格就好,这样可以避免出现这样的情况了。如果先新建项目表格再写140指令和表格,记得要设置一致就好了。
第一个问题我正在试验,有结果了告诉你。
09-09-30 15:00
wushulin
现在还是没有完全解决一些问题
新问题不断,相同的程序,相同的表格,独立试验时一点问题都没有,走数很准,但把这个程序用同样的写法写到200步左右的程序里时,又不能正常工作,不能准数停止,总要多跑几十什脉冲。速度快跑得多,速度慢就相应少,好象没有刹车的汽车一样。
09-10-06 20:56
qinrongjin
永宏PLC在做脉冲输出频率动态修改时候要注意:
特殊继电器R4096低字节的值=5AH时,高速脉冲输出中,可随时动态输出频率。
特殊继电器R4096低字节的值不等于5AH时,高速脉冲输出中,不可以随时动态输出频率。就算程序在运行状态改变了频率,只是对项目表格中的频率进行了修改,实际上并没有改动到PLC中,所以下次会点击该140指令的Z键,就会弹出项目表格与 PLC表格内容不一致。
09-10-09 08:49
danny604
具体工艺不了解,但从程序的写法来看,LZ有些地方并没有注意
1.如速度、行程都是占用2个字,而LZ在MOV或者CMP里面多半都是以1个字来操作
2.在N153的PS1在每次PLC RUN时,肯定都会有ERR报警,寄存器选择不当。
当然我不是说程序异常就是这2个原因引起的
但可以肯定的说,程序异常肯定是程序异常引起的。
你可以把具体工艺贴出来看下。
10-01-08 17:14
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
丹佛斯庆祝传动北京研发中心成立20周年
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
皮尔磁:工业自动化网络架构的“新宠儿”
