首页 工控软件 工控软件
主题:iFIX与Windows Vista注意事项
点击:1135 回复:1
ifix与windows vista注意事项
来源:极易ifix论坛
http://www.geifix.com/dispbbs.asp?boardid=2&id=58&page=1&star=1
ifix与windows vista
ifix 4.5 支持 microsoft? windows? vista、business、enterprise 及 ultimate edition。 此外,对于iclients,ifix支持microsoft? windows? vista ultimate edition。 如果正在升级ifix,请注意,微软不建议将windows xp或2003升级为windows vista。
当在windows vista中使用ifix时,使用这些产品时请注意下列限制:
ge fanuc opc客户端驱动程序–如果希望作为服务运行opc客户端驱动程序,ifix也必须作为服务运行。 同样的,如果希望作为服务运行ifix,opc客户端驱动程序也必须作为服务运行。 必须两者同时作为服务运行。
如果希望在microsoft windows vista操作系统中运行opc客户端驱动程序,请务必与opc服务器软件的供应商确认opc服务器是否支持vista。
第三方opc服务器 –请注意,在ifix 4.5发布时,windows vista支持的opc服务器数量有限。 ifix已使用opc20ifix.exe(intellution.opcifix)server进行测试,后者是一种opc 2.05a(过程外)数据服务器。
dde驱动程序 –当ifix配置为作为服务运行时,windows vista不支持dde驱动程序。”
proficy historian –无法在windows vista中安装或使用proficy historian。 换句话说,无法在windows vista中使用proficy historian收集ifix数据或根据proficy historian标签绘制图表。
proficy变更管理 –microsoft windows vista不支持在ifix 4.5节点上运行proficy变更管理(pcm)服务器或客户端/调度,因为proficy变更管理5.6和5.7不支持windows vista。
netdde –由于安全原因,windows vista不支持netdde(netdde.exe)。 windows vista不支持dde共享。
终端服务器 –ifix不支持在windows vista上运行终端服务器或升级后运行远程桌面协议(rdp)6.0的服务器。但是,使用rdp 6.0安装在windows vista上的iclient可以通过rdp 5.0、5.1或5.2连接到运行windows 2000 server、windows 2000 advanced server或windows server 2003的服务器节点。
驱动程序与dac –如果希望在microsoft windows vista操作系统中运行驱动程序,请务必与驱动软件的供应商确认驱动程序是否支持vista。 驱动程序必须支持vista才能连接windows vista上的发现和自动汇编组件(dac)。
个人工具包 –只有在具备与windows vista兼容的个人解决方案时,windows vista才支持ifix个人工具包。
visiconx –请确保数据源使用unc路径,而不是映射的网络驱动程序。 例如,对数据源使用如下路径:\\\\myserver\\users\\\\mydb.mdb,而不是:d:\\myserver\\users\\mydb.mdb。 否则,可能会遇到连接错误。
pmon –当ifix作为服务在windows vista中运行时,ge fanuc诊断工具pmon.exe无法使用。
此外,当在windows vista而不是其它操作系统中使用ifix时,请注意下列差别:
安全 –microsoft windows vista包括许多新的安全增强功能。 由于这些增强,可能需要对运行ifix的用户进行修改。 如需更多信息,请参阅windows vista与安全部分。
驱动程序映射 –windows vista中的安全与数据保护增强功能可能会要求使用unc路径的数据源,而不是映射的网络驱动程序。 如需更多信息,请参阅windows vista与映射网络驱动程序部分。
休眠模式 –请注意,在windows vista上运行的ifix view节点在进入“休眠”模式时,会失去与ifix网络的连接。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=97032&Name=springal
09-08-12 11:16
该帖内容不符合相关规定!
09-09-02 13:19
