首页 工控软件 工控软件
主题:iFIX泵站监控的工程画面欣赏
点击:2152 回复:4
ifix泵站监控的工程画面欣赏
来源:极易ifix论坛
http://www.geifix.com/dispbbs.asp?boardid=5&id=5
这是一个泵站监控的工程,基本功能包括:4个变频、泵机组,若干远程测点,储水罐液位,配电(略)。可以有手、自动两种方式,自控时,可以设置参考测点。
部分图形运用ps绘制,属于华丽型界面,图中的泵和管道使用ifix内置图形元素绘制,使用了图层功能。数据管理程序使用pb编写。
简单说一下
风格统一:各个画面风格要一致,最好不要一个画面一个风格。
配色方案:要美观但是不要花哨,不能像打翻了颜料桶一样,过于五颜六色的。美观只是一方面,不同的信息用合理的颜色表示,重要信息的颜色要和周边产生比较大的反差,达到醒目的效果。运用位图也要适当,功能是第一位的,除非用户强求,否则过于追求华丽没意义。
区域划分:不同的功能要有明显的区域划分,便于操作
画面布局:应该做到紧凑但不凌乱,饱满但不拥挤。可以集中的功能,不要分好几个画面。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235349462.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200981123542111.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235415206.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200981123556647.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235522645.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235541635.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200981123562602.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235622232.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235640214.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235650293.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009811235711828.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96960&Name=springal
09-08-11 23:58
高手啊!向你学习
09-08-12 20:59
该帖内容不符合相关规定!
09-08-19 12:30
嘿!画面做得很漂亮啊,学习了.
09-08-28 14:15
该帖内容不符合相关规定!
09-08-31 10:12
