首页 电工技术 电工技术
主题:电压问题
点击:1983 回复:17
一般情况下是,三相负荷分布严重不平衡且工作接零电阻较大或公共零干线断开。
09-08-12 06:05
现在的农村电的质量也不错了
09-08-12 08:47
其它电器使用情况怎么样?
09-08-12 11:31
应该是供电问题吧
09-08-21 21:35
建议你去供电所汇报.如果不是同一相位的话.总零线断了的话东西就全烧了!~~~应该不是总零线断了!~~~因为变压器的零线是共用的!~~~~
09-08-25 21:06
三相电压不平衡。零线有问题。
09-08-25 21:41
8楼说的既是
09-08-27 14:07
同意:::
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。
09-08-27 14:42
上一页 上一页
