主题:求助:150千瓦的功率用多少平方毫米的铜芯线啊?
点击:14832 回复:60
40楼
yaijn
等待中。。。。。
一个平方5A。共300A左右。应该60就可以了吧,没有这方面的经验。
09-09-30 15:43
41楼
cxy32425
150平方铜线
09-09-30 23:10
42楼
gangshiyuan
今天下午问一个老电工,他说0.5平方的电线载流量5A;0.75的7.5A;0.3的3A;1的9A;1.5的13.5A;2.5的22.5A;4的32A;6的42A;10的60A;16的80A;25的100A;35的230A。
后来我又问一个同学,他说1平方的是5A。到底谁说的对啊?
09-10-01 20:29
43楼
mlqwain
150mm的就可以了
09-10-02 00:02
44楼
森林绿荫
一平方 能走5A的电流? 一米长啊? 10米它还能走5A吗?
09-10-02 20:55
45楼
kuaile1111
建议70+50
09-10-12 06:46
46楼
sjqing1
老电工说的没错,不过他所说的应该只是25℃,明敷状况下,铝线的承载能力。是经验算法,是根据口诀计算的。
09-10-12 11:10
47楼
sjqing1
使用120mm^2的铝线。
理由:3相380V,功率15KW。这样的设备,按常用380电机计算,每KW需要2安培电流。则电流总量=150*2=300A。
电缆承载能力:120mm^2铝线,25度明敷条件下为120X2.5=300A。
如果使用铜线,则用95mm^2就行,如果条件允许,放大一个级别。
09-10-12 11:31
48楼
dk955936
如是三相380V,150千瓦功率的电机额定电流不到300A.选3X150
09-10-12 20:46
49楼
lf2527089
本人认为用150平方
09-11-07 19:26
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
