首页 电工技术 电工技术
主题:求助:150千瓦的功率用多少平方毫米的铜芯线啊?
点击:14832 回复:60
150KW的功率,必须采用三相供电方式,功率因数按0.8计算,需用电流300A,导线线径至少应为150mm2以上。
09-09-28 13:51
电力线要考虑电流许可,电压降许可,还要考虑年利用小时,如果用时比较高,就要采用经济电流密度.降低损耗.
09-09-28 17:08
95平方
09-09-28 18:45
95的可以了
09-09-28 19:56
150mm2
09-09-29 09:04
120
09-09-29 10:47
75平方
09-09-30 00:22
150KW电机额定电流300A不到点,选线185MM2的铜电缆
09-09-30 08:07
高技术的问题我不懂,但这个我知道95的就有多的,
09-09-30 13:12
选择电力线路,要根据,安全载流量,发热条件,机械强度。
我看你最好是用,吕芯凯装电缆,3x240+1x120的比较合适,既经济又安全!
09-09-30 13:36
上一页 下一页
