主题:如何用两个行程开关,两个继电器控制直流电机的正反转
点击:8045 回复:7
sun0809
只有开始和停止两个按钮
09-08-10 22:00
sun0809
电机是永磁的
09-08-10 22:02
YXBK
这就是个自动往返电路,楼主可以参考下三相电机的自动往返电路
09-08-10 22:24
sun0809
参照过了,感觉有些地方实现不了
09-08-10 22:43
pojipulaosiji
sun0809
在 2009-8-10 22:43:53 发言
【内容省略】
如果这台电动机自带抱闸,用交流电动机自动往返控制电路原理照样能实现你要求的动作。
如果没有抱闸,那在电动机正传倒反转的一瞬间,正好是反接制动的过程,估计主回路开关会掉闸。
09-08-11 00:12
快嘴
三相电机自动往反电路都可以实现的吧?
自带抱闸的话肯定会跑主电路
返回来的时候 电机是抱死的
09-08-11 14:55
快嘴
三相电机自动往反电路都可以实现的吧?
自带抱闸的话肯定会跑主电路
返回来的时候 电机是抱死的
09-08-11 14:55
pojipulaosiji
快嘴
在 2009-8-11 14:55:58 发言
【内容省略】
是的,电磁抱闸一定跑主回路。
09-08-11 15:16
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
