首页 电工技术 电工技术
主题:380V三相交流电机变220V单相交流电机怎么变?什么电容法、电阻法
点击:5333 回复:8
我有一木工用的台式电刨以前是在工地上用得都是接380V的三项交流电,现在要搞到室内装修用,所以要变220V的单相交流电。我买了个450的电容,请问各位高手怎么接啊?
09-08-09 21:02
电机的功率是多大的,好像大功率的不能改
09-08-09 21:20
附件:
[本地下载]
三相电动机用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
图在附件里。
09-08-09 21:20
改了白干,发热会很大的,力矩不够的
09-08-09 22:53
呵呵;换电机吧;
09-08-10 11:10
没见过改的
09-08-14 22:56
见过一台,不过功率只有几百瓦
09-08-14 23:46
该帖内容不符合相关规定!
09-08-17 13:59
该帖内容不符合相关规定!
09-08-17 14:00
