主题:请教隔离刀开关与断路器的区别
点击:2437 回复:9
gfy4003
隔离刀开关如HD13BX, 还有小的胶盖开关,
与哪些断路器如DZ47, 等, 两者之间最大的区别在哪? 谢谢!
09-08-09 17:56
小代
断路器有过电流、过热等等保护,刀开关没有。
09-08-09 19:01
wenhaodong12
刀开关,起隔电流作用。方便维修人员维修。用电器出故障不会对其它设备引起故障。
09-08-09 20:14
南瓜的梦想
隔离刀闸没得灭弧装置,断路器有灭弧装置,断路器可以用来合分很大的电流电路,隔离刀闸则不能来合分有大电流的电路,只能分小于5A的电路
09-08-09 20:16
w403016022
区别在于有没有明显的断点
09-08-09 20:27
chengjun77
断路器可以用来合分很大的电流电路,隔离刀闸则不能来合分大电流的电路,只能分合小电流,断路器有过电流、过载、失压、欠压、短路等保护,刀开关则没有。
09-08-09 20:38
YXBK
简单点讲就是断路器可以带负载拉闸,而隔离开关不行
09-08-09 20:47
lwcccf
所说的隔离开关,只是起隔离作用,断路路不但能隔离还 能带载分断,有过流、短路保护,灭弧等。
09-08-10 09:06
zlx12345
可不可以带负载操作的区别
09-08-10 09:26
TH30000
二者都是一种隔离器
只不过断路器带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流,而隔离开关没有灭弧装置,仅能分断很小的回路电流,只能起到电源隔离的作用。
09-08-10 13:58
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
