主题:空压机电流
点击:1986 回复:12
xiaoleng01
有一只空压机为200kw。其正常运行是的电流有多大,不用变频器。
09-08-09 07:17
注册中心
你给的条件太少,如果是普通的(380V三相),一般应在400A左右,但也有高压的,过去有6KV的,现在有10KV的,都不一样
09-08-09 12:35
zhong-gong
电机铭牌上都有的,或当为380V供电电压时,按每KW2安培估算。
最后修改:
2009-8-9 14:47:23
09-08-09 14:44
该帖内容不符合相关规定!
09-08-09 16:34
chengjun77
380V,Y系列:2级 365.2A
4级 361.3A
6级 374.7A
8级 397.8A
09-08-09 16:46
小代
还有一个压力的问题,压力越大电流越大。
09-08-09 18:09
YXBK
应该只要不超过电机的额定电流就行了
09-08-09 23:28
lwcccf
估算的不准的,铭牌上有的。
如果要计算的话,还要有效率的参数,不过一般的没有这个数。
09-08-10 09:19
lixiaobai
看电机的铭牌
09-08-14 22:42
zhong-gong
小代
在 2009-8-9 18:09:10 发言
【内容省略】
应该说是送风量越大,电机的负载电流就越大;关掉风门就只有空载电流了。
09-08-15 07:45
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
